Nokia Digital-RX 9450 S
Serverzeit: 04 11 2026  01:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia 9450 S
BID = 497754
salihbey
Zur Homepage von salihbey
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 9450 S
Chassis : Klassisch
Hallo und Guten Abend, hoffe auf Zahlreiche Ideen.
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Nokia Madiamaster 9450 S gekauft.
Sie sollte als Zweitgerät herhalten.
Ich habe gemäss Bedienungsanleitung ein Update gemacht und versucht die Kanäle zu finden. Sie liessen sich nicht auftreiben.
Also schraubte ich das Gerät auf und entfernte den internen Stecker der Stromversorgung. Nach ne Minute wieder ausgesteckt, da alles entladen worden ist. Danach lief die Kiste und alle Kanäle liessen sich finden. Nach 10 Minuten, waren alle Kanäle erneut weg. Angeblich Keine Antenne oder schlechtes Signal.
Getestet wurden bisher um Fehler auszuschliessen
- LNB getauscht (vorher war ein LNB für nur ein Teilnehmer dran, nun für 2 Teilnehmer, beides mit 0.2DB )
-Da nun zwei Kabel dran sind, und beide Kabel an dem kleinen Smart Maximus Plus Receiver, einwandfrei laufen, schliesse ich Kabel Probleme aus.
Ich gehe davon aus dass der 9450 S ein Problem hat. Hat einer nun für mich eine Idee?? Ach ja, der Satellit ist der TurkSat 1C, mit eine gehoben mittlere Empfangstärke von 60% Leistung. Mein Schüssel ist ein 90er. Der kleine Receiver hat ja auch nie Probleme, nur beim Schneefall, ein wenig Hänger und Frierer. Aber der Nokia sollte doch um Längen überlegen sein dachte ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: salihbey am  5 Feb 2008 18:26 ]
BID = 497781
Wie hattest du den Receiver angeschlossen?
Wenn der mit einem simplen Verteiler am LNB angeschlossen war und der andere Receiver in Betrieb war kann es möglich sein das du ihn damit zerstört hast.
Sind die 22kHz und die 14/18V noch vorhanden?
BID = 497783
salihbey
Nein, ich hatte vorher den LNB für einen Teilnehmer dran.
Da ging es nur einmal für 10 Minuten.
Da hatte ich jedoch die alte SW Version.
Also bestellte ich NullModem Kabel und einen LNB mit 2 Anschlüssen.
Zuerst kam das Kaben und ich machte ein Update.
Danach kam der LNB und ich installierte es.
Ich zog einen zweiten Kabel ins Haus und testete es an dem alten Receiver. Tut einwandfrei.
Nur der Nokia 9450 S, der hat auch wieder nur 10 Minuten die Kanäle gefunden dann nichts mehr.
Ich habe keine Verteiler oder sowas. Durchschleifen habe ich auch nicht gemacht. Der LNB hat zwei Anschlüsse. daran sind die Geräte verbunden.
Bisher hat es ja in dem Sinne auch nicht getan.
Haut mich auch nicht weg, da ich es für 5 Euro bekommen habe.
Es tut alles, nur keine Antenne, angeblich.
Dies ist mein LNB=
http://www.inverto.tv/ProductsPage.asp?ProductID=60
Eine Frage wegen deine Aussage, wie soll ich das
Sind die 22kHz und die 14/18V noch vorhanden? von dir gemeint??
BID = 497867
Messen!
An der Antennenbuchse liegen je nach gewählter Ebene 14 oder 18V und ein 22kHZ Signal an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157755   Heute : 3471    Gestern : 65408    Online : 460        4.11.2026    1:09
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
